Проблем с чистачките
  • Проблем с чистачките
    Здравйте.
    От няколко дни, чистачките ми не се връщат в най-долно положение, когато ги изключа. Т.е. стоят си там докъдето стигат, когато работят.
    Не знам как точно да го обясня, но преди докато работеха стигаха до едно положение 4-5см. по-високо от положение "изключени" и след като върна лостчето на "0" се връщаха до долу. Сега, като ги изключа се спират на същото това положение 4-5см. по-нагоре. Това е по-изразено с пасажерската чистачка.
    Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
    Иначе чистачките си работят съвсем нормално, но като ги изключа и ми стърчи така дясната, ме дразни.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    И на мен днес ми се случи това ,но докато карах на магистралата. Намалих до около 100 км/ч пуснах пак чистачките и си се наместиха както трябва. Пробвай да ги наместиш с ръка може нещо да е запънал механизма.
    А някой знае ли ,защо тея чистачки се мятат и при изключване и може ли да се махне тоя последен ход ?
    Fiat Bravo II 1.4 90hp
      Ами намествах ги 1-2 пъти вече, проблемът си остава...
      А този последен ход и мен ме дразни, ама не е болка за умиране.
        Колеги да попитам тея чистачки как се сменят трбва да ги откача от рамото ли, че иначе опират в капака и на никъде...
        Alfa Romeo GTV 150hp
          Първоначално публикувано от Fear Покажи съобщение
          Здравйте.
          Колега днес забелязах ,че и при мен е така ,оправям ги като ги включа още веднъж и сами се връщат на място.
            Първоначално публикувано от mochko1 Покажи съобщение
            Да и при мен беше така, но вече каквото и да правя, не се връщат докрай...
              Вероятно има проблем с контактите в редукторчето на механизма за чистачките.
              И само да питам- като ги изключиш, директно слизат надолу или правят един ход и тогава се прибират? Когато работеха?
              Lancia Kappa JTD '98 -
                Винаги са си правили един допълнителен ход, когато ги изключа, но точно при него се връщаха най-долу.
                Сега не го правят, ами остават малко по-нагоре.
                  Като моите 'начи действат. Ами остава наистина нещо да не контактува при редуктора...
                    Имаш ли идея къде е това редукторче и как изглежда?
                      Момчета никой ли не знае как се сменят чистачките свалят се от рамената или ? Защото като тръгна да ги изправям за да ги сменя и греда опират в капака... ?! Че мажат яко тез...
                        Там, където е моторчето. Вала на моторчето влиза в редуктора. А в редуктора обикновено има едни пластини, които определят хода на механизма- т. е. крайните положения.
                          Първоначално публикувано от b2d Покажи съобщение
                          Много зависи с какви 'щипки' е чистачката. Оригиналните имат едно като 'зъбче' отдолу, което се натиска, щипката откопчава и вадиш чистачката.
                            E, може само да ги повдигнеш леко и да ги махнеш. А ако искаш да ги повдигнеш още повече, можеш да отвориш капака, но не мисля, че е необходимо.
                            didiod мерси, ще погледна този редуктор, дано това да е проблема.
                              Явно аз не го виждам това зъбче, чистачките са Валео, и трябва да видя иначе се вдигат много малко и като го натисна трябва да ги извадя как? С дърпане навън или? Щипките и да не са същите ще ги преместя, ако не ще си купя същите чистачки, но проблема ми е свалянето...
